- 积分
- 2925
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-18
- 精华
承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
苹果芯片内存,硬盘等芯片,需要的加微信详聊
纯经验分享,动动手指加分评论,分享持续中。。。。。
插电有5V不升压,电流77.9mA,图1
目测发现电容 C7034 烧坏,以为捡钱了,直接扣掉,图2
上电测试该点5V正常,图3
但是还是没有升压,测量 PP3V3_G3H 无电压,不正常 图4
测 PP3V3_G3H 对地阻值336欧姆,正常 图5
拆主板,找到 PP3V3_G3H 芯片电压输入端,测对地阻值为0欧姆,不正常 图6
烧鸡大法伺候,发现旁边电容 C6906 发烫,图7
拆掉电容 C6906,再测对地阻值为508欧姆,阻值正常 图8
上电测 PP3V3_G3H 电压只有 1.669V,不正常 图9
测电压输入端电压只有3.935V,不正常 图10
二极管 D6902 输入电压为5.16V,正常 图11
更换二极管 D6902 再次测量PP3V3_G3H 电压为3.411V,恢复正常 图12
主板供电也升压到了20V,图13
装机测试机器显示,图14
到此维修结束
