查看: 7667|回复: 16
请教各位师傅,一个航嘉电源被雷击,无明显坏件,从哪里查起呢?
发表于 2009-8-20 17:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一个航嘉冷静王,被雷击了,没有待机+5V,短接绿黑线不起,测电容有300V,看电源内部无明显烧糊的东西,这个电源用的是SG6105DZ和DM311的芯片,本地买不到这种的芯片,无法代换..
请教一般雷击是坏什么东西?  从哪里查起呢?
看这电源挺新的,所以想给他修起来,大家帮帮忙,谢谢了!
发表于 2009-8-20 17:14:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看来不太像,如雷击了保险烧掉,整流二极管也烧得多,照你所讲电容还有300V来看前面都没事,那就是启动电阻,945那只三极管。辅助电源管。看看有没事。
发表于 2009-8-20 18:29:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
子宁 发表于 2009-8-20 17:14
我是新手,经常听见你们说启动电阻,可我现在都还不知道启动电阻是哪个?一般怎么判断好坏呢?谢谢!
发表于 2009-8-24 07:50:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先修辅助电源部分了
发表于 2009-8-28 16:22:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
待机5V没有电压;;先修辅助电源部分了;;看管子有没有问题;;;
发表于 2009-8-28 17:02:10 | 只看该作者 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
辅助电源都没有,还查什么启动电阻啊
DM311肯定挂了,买个才1元
发表于 2009-8-29 10:36:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼上的,如果启动电阻坏了,辅助电源怎启动?怎会有待机电压? 就如你说的“辅助电源都没有”你不查启动电阻?不查945,不查辅助电源管,494等。你查什么?
发表于 2009-8-30 01:00:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
前级坏的有,后级坏的的也有,但开关电源坏变压器的很少。。。
发表于 2009-9-2 19:43:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
启动电阻就是那个接在主控制D极上面的那个大电阻。。。也是从300V最后面一个电阻,,可以自己跑一下,,,,雷劈了一般在220V电源插口旁边那个蓝色高耐压的电容。坏的比较多。。。
发表于 2009-9-4 15:12:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
二手市场15元就可以购得一个好得二手点源,不要费这么大劲,要讲效率和性价比啊
发表于 2009-9-5 13:51:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先修辅助电源,再修主电路。
发表于 2009-9-11 09:28:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先修辅助电源,把+5V、+12-26V两组电压搞正常再说。
发表于 2009-9-12 09:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我也有个电源和LZ的情况一样。本来想进来看看有什么好办法解决的。结果不明白。说的含糊。希望高手回答。如果LZ解决了此问题。也请详细说明一下。
发表于 2009-9-15 15:28:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
若有压敏电阻的话,先检查一下保险管啦, 还有就是在滤波电路前串联的一个NTC电阻也要检查一下
发表于 2009-9-16 22:32:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
遇到菜头,纸上谈兵,真麻烦!
发表于 2009-9-21 16:53:45 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
今天我也遇到一个雷打坏的航嘉。打开看了下494那里烧糊了一片。前级测了一下没有问题。晚上有时间了在搞了。
发表于 2010-2-8 00:28:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有待机+5V,短接绿黑线不起,测电容有300V  如果保险没爆  一般就是辅助电源管基极的启动电阻开路了
