查看: 1465|回复: 14
苹果笔记本a1707 u4200芯片型号
发表于 2023-11-2 16:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1存在的问题(插电0.017到0.3又掉到0.1几,反复启动掉电,一直循环,……
2遇到的问题(查电路跑到u4200如图黄色连接电容对地为0.短路)
3求助问题(u4200型号网上没找到,和电容都短路是否可以判定u4200损坏,还是先去除电容,苹果笔记本的修的少,还没盲目下手……
麻烦大神们指导一下
发表于 2023-11-6 20:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,新手先来学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-6 10:10:44 | 只看该作者 �
感谢分享 谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 17:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1503029 发表于 2023-11-02 17:12
这台是3.3反复跳,没5v、我就跑后面电路去了、跑到这个ic周边好多对地为0的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 17:17:23 | 只看该作者 �
人人皆宜 发表于 2023-11-2 16:56
这是t1外围供电吧,没修过,不敢贸然下手,
看错了,是外围管理芯片的供电,触摸板什么的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 17:12:18 | 只看该作者 �
这台是3.3反复跳,没5v、我就跑后面电路去了、跑到这个ic周边好多对地为0的  详情 回复 发表于 2023-11-2 17:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 16:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看错了,是外围管理芯片的供电,触摸板什么的  详情 回复 发表于 2023-11-2 17:17
这是板载内存的供电IC,目前没遇到过这个IC坏的  详情 回复 发表于 2023-11-2 17:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 16:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸,这个tb搜不到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 16:46:49 | 只看该作者 �
你没图纸吗?
这是t1外围供电吧,没修过,不敢贸然下手,  详情 回复 发表于 2023-11-2 16:56
有图纸,这个tb搜不到  详情 回复 发表于 2023-11-2 16:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-7 13:46:21 | 只看该作者 �
T1电源供电芯片,型号 338S00193-A1,这东西我有,保证好芯片,加VX:514478579
发表于 2023-11-7 13:48:58 | 只看该作者 �
你这个地方短路,遇到的就是C4202或C4207坏导致的短路多
发表于 2023-11-7 21:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个3v跳的话,左右2边的口都插上试下,如果只有一边跳的话,你尝试换下跳的那边的雷电芯片jhl7540,苹果的雷电芯片会导致这个月问题
发表于 2023-11-8 06:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片背面3v电容短路导致的 找到切割板了,现在回家了,还不确定换完u4200能不能好,谢谢指导
发表于 2023-11-8 06:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-11-8 06:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指导,已经拆掉u4200,可以稳定3.3. 就是出5v哪下就掉了、回家了还没回去,回去把u4200装上再陆续测试
