查看: 2117|回复: 13
NM-B962
发表于 2023-10-12 20:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-B962 没有CPU电压  加热就有   MPS1838这个带不带程序里面  2M的电阻一端20V    另外一边1.25V  没有CPU电压的时候 也是1.25V 说明这个电阻正常 不明白的是到底是CPU虚焊了 还是主板那里问题 有没有通病
发表于 2023-10-16 15:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhang63966 发表于 2023-10-16 12:01
确定 CPU 通电不显示了  U坏了 现在换一个试试
换了U 可以开机了 不知道稳不稳定  后面会不会再出现没有U  供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-16 12:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了U 可以开机了 不知道稳不稳定 后面会不会再出现没有U 供电  详情 回复 发表于 2023-10-16 15:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-14 17:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把CPU 拆了 值球 拿去测试看看有没有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-14 09:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买了一个 35元 卖家说写好程序了 装上电流0.27直接没有CPU电压了 换回原本芯片电压正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-13 00:00:10 | 只看该作者 �
这个芯片的程序只分多少路供电 和有没有vccsg好像是这样 你买拆机的 都不知道是记录供电  只能买料板拆才知道供电项数是否一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-12 23:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片是不是有程序的 你试过没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-14 09:26:30 | 只看该作者 �
直接换 CPU 吧
把CPU 拆了 值球 拿去测试看看有没有问题  详情 回复 发表于 2023-10-14 17:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 20:59:59 | 只看该作者 �
直接换芯片
买了一个 35元 卖家说写好程序了 装上电流0.27直接没有CPU电压了 换回原本芯片电压正常  详情 回复 发表于 2023-10-14 09:09
这个芯片是不是有程序的 你试过没有  详情 回复 发表于 2023-10-12 23:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-17 10:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,cpu
发表于 2023-10-18 09:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苦呀 现在都正常了  没有声音 找不到声卡 只能看看声卡电路 南桥了
无cpu供电和无声音问题都是桥虚焊  详情 回复 发表于 2023-10-19 20:04
发表于 2023-10-19 20:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无cpu供电和无声音问题都是桥虚焊
发表于 2023-10-21 18:39:05 | 只看该作者 �
桥问题很多
重新做一下桥试试吧  详情 回复 发表于 2023-10-23 00:34
发表于 2023-10-23 00:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新做一下桥试试吧
