查看: 722|回复: 7
MAINPWON 被低了,这个PD4不装会不会有什么影响?
发表于 2023-10-11 11:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号 thinkpad X395
故障:3V偏低,最后查出来是MAINPWON 被低了
断开PD4电压恢复正常,开机点亮,这个地方是干嘛用的?不装PD4 行不行?
发表于 2023-10-11 13:20:47 | 只看该作者 �
主板温控保护电路(PRT检测各点电流,电流过大,温度升高,PRT电阻变大,当PQ617 2脚的电压超过0.7V 时导通拉低MAINPWON进行保护)
发表于 2023-10-11 12:36:58 | 只看该作者 �
同问,。。
发表于 2023-10-11 13:00:03 | 只看该作者 �
这个虽然是稳压二极管,但是在这条线路 上其实就是起普通二极管的作用呀,
不装PD4 行不行  发表于 2023-10-11 13:19
发表于 2023-10-11 17:00:11 | 只看该作者 �
这么多电阻 温控电路吧
发表于 2023-10-11 19:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是温控吧:kaixin:
发表于 2023-10-12 08:40:15 | 只看该作者 �
这个电路简单,查那些温控电阻就行了。
