ZXCVWtest
查看: 1200|回复: 9
400w电源短接绿线后转动一下就停
发表于 2023-9-24 21:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
次级控制电路主控SC6105B。绿色紫色5V电压正常,测量几路对地阻值正常。电容、IC及其他元件无明显烧焦,起泡等外观问题。肖特基二极管采用的是MBR2045两颗,F16C20快恢复二极管1颗。不知道各位有没有修到过同样类型的电源是什么问题
发表于 2023-9-25 02:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自家用的电脑就想修好它,干到晚上两点把它修好了。很简单;首先故障现象判定为内部保护,直接排除初级220V部分。对输出的5、12、-11、PG展开故障排除。由于对地电阻值低,必须拆下来测,费了一些功夫!结果所有原件都是好的:weiqu:只能通过原理分析了。找到主控sc6105B资料,这家伙自带欠压、过压保护功能。因此,一定是有一路欠压了,这种用了一年以上的硬件不具备过压条件!所以最好的办法就是调节二极输出,所有原件都去测量太麻烦了。直接把快恢复二极管限流,分压电阻改小。从原来的100欧,改成50欧。上电测试稳定了,电压输出正常,只有PG高了0.25V。对主板来说这不是问题了!
是个好办法  详情 回复 发表于 2023-9-27 22:10
发表于 2023-9-24 21:27:30 | 只看该作者 �
查一下-12V的整流管试试。。。。
发表于 2023-9-25 17:02:22 | 只看该作者 �
不错,很有用,正好配到这个问题
发表于 2023-9-25 21:37:44 | 只看该作者 �
时间久了,元件变质了 ,有色环你测测看不就知道了
发表于 2023-9-26 19:35:37 | 只看该作者 �
你这是碰巧遇到这种故障了
发表于 2023-9-27 12:14:08 | 只看该作者 �
这样会不会降低电源的功率?
发表于 2023-9-27 22:10:07 | 只看该作者 �
百度9xWMo 发表于 2023-9-25 02:25
自家用的电脑就想修好它,干到晚上两点把它修好了。很简单;首先故障现象判定为内部保护,直接排除初级220V ...
是个好办法
发表于 2023-9-30 17:12:36 | 只看该作者 �
原件都去测量太麻烦
发表于 2023-10-13 19:27:59 | 只看该作者 �
转一下就停,应该是电源保护了
