查看: 1240|回复: 11
又是奇葩的蛋疼问题
发表于 2023-9-22 15:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华硕b450一个wx b550故障差不多,不插内存开机滴滴报警,插上内存诊断卡卡代码b450卡4d  b550卡b0卡一会也跳到4d,b550CPU灯常亮,不插内存dram灯常亮
两个主板电压都正常,CPU核心供电,1.8  0.9  都正常,桥的2.5和1.05正常,内存1.2两个0.6和2.5还有3.3正常,data和clk都有3.3,也能测到波形,
搞了好几天了毫无结果,无奈来求助,有没有碰到之类故障的,请指导下
发表于 2023-9-22 19:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存测试卡有吗,测断路的
发表于 2023-9-23 02:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-09-22 19:14
内存测试卡有吗,测断路的
测试过了,所有数据线都正常,没有断线和短路
发表于 2023-9-23 23:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人来指点一下吗
发表于 2023-11-11 20:07:41 | 只看该作者 �
楼主解决了没,我碰到2次卡4D的了 都是b450 一次VX 一次华硕  VX的被我拆料板了,华硕这个时好时坏。我只量到了一个奇怪的地方。就是CPU供电的PWM4,不插内存时,波形是正常的,插内存后。如果卡4D,这一路就没有波形了。如果不卡4D,这一路的波形也很乱。但是按理说CPU供电一路不正常不会影响开机才对
卡4d的换南桥好了  详情 回复 发表于 2023-11-20 22:47
发表于 2023-11-20 10:57:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2023-11-20 11:46:34 | 只看该作者 �
或许,是内存兼容性问题,要不,换几条内存,多试试
发表于 2023-11-20 14:17:40 | 只看该作者 �
学习了,支持楼主。
发表于 2023-11-20 15:30:17 | 只看该作者 �
bios cpu 内存插槽,就这几个地方。
发表于 2023-11-20 17:55:17 | 只看该作者 �
BIOS  多刷几个
发表于 2023-11-20 18:03:51 | 只看该作者 �
BIOS  多刷
发表于 2023-11-20 22:47:43 | 只看该作者 �
u1491547 发表于 2023-11-11 20:07
楼主解决了没,我碰到2次卡4D的了 都是b450 一次VX 一次华硕  VX的被我拆料板了,华硕这个时好时坏。我只量 ...
卡4d的换南桥好了
