查看: 3049|回复: 24
华硕华硕G512 I7 10代 2060显卡板号:G532LWS REV:1.3 上电到2.5A掉电
发表于 2023-9-12 11:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕华硕G512 I7 10代 2060显卡板号:G532LWS  REV:1.3  上电到2.5A掉电 重启2次 都是2.5A左右 有没有遇到过的
发表于 2023-9-13 13:54:50 | 只看该作者 �
不过那里只是几个小电感 接滤波电容
发表于 2023-9-12 12:18:57 | 只看该作者 �
左下角有联系方式
是收费的吗  详情 回复 发表于 2023-9-19 09:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-9-12 11:11:19 | 只看该作者 �
打值 没有明显短路
发表于 2023-9-12 11:12:01 | 只看该作者 �
主板外观也没有啥问题 测CPU 独显供电也有
发表于 2023-9-12 11:12:29 | 只看该作者 �
刷了程序也一样
发表于 2023-9-12 11:13:35 | 只看该作者 �
测CPU 独显供电管 上下2个G级组织也正常
发表于 2023-9-12 11:14:17 | 只看该作者 �
想找个点位看一下 有没有人提供一下
发表于 2023-9-12 12:34:04 | 只看该作者 �
跟我修的一模一样,CPU我都换了,看我的帖子  你试试换桥或者EC
发表于 2023-9-12 12:42:11 | 只看该作者 �
我把所有能排除的都排除了  BIOS,显卡  CPU  外设(网卡,声卡,雷电),异物,腐蚀都排除了,只剩桥和EC没动了。
我回复你了 同样问题 我的戳CPU电感前端 可以开机了 怀疑CPU供电 MOS不良 静电 或者电感脱焊  详情 回复 发表于 2023-9-12 14:27
发表于 2023-9-12 14:27:07 | 只看该作者 �
FEIGE2021 发表于 2023-9-12 12:42
我把所有能排除的都排除了  BIOS,显卡  CPU  外设(网卡,声卡,雷电),异物,腐蚀都排除了,只剩桥和EC ...
我戳了,都有波形,依然掉电 你没做其他动作? 太离谱了吧  详情 回复 发表于 2023-9-12 17:12
发表于 2023-9-12 14:27:54 | 只看该作者 �
用原装适配器试过了吗
G532LWS 1.3 bv.pdf (1.82 MB, 下载次数: 33)
发表于 2023-9-12 14:29:15 | 只看该作者 �
我这个机器 现在可以开机了
发表于 2023-9-12 17:12:02 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-12 18:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把公共点进独显供电的检流电阻 原来是5毫欧 换成10毫欧了  就这2个地方动了 还有刷了程序
OK,我再试试,感谢。  详情 回复 发表于 2023-9-12 19:41
发表于 2023-9-12 19:41:12 | 只看该作者 �
OK,我再试试,感谢。
怎么样了 你的笔记本  详情 回复 发表于 2023-9-13 09:40
发表于 2023-9-13 09:40:12 | 只看该作者 �
FEIGE2021 发表于 2023-9-12 19:41
OK,我再试试,感谢。
怎么样了 你的笔记本
还是一样,没有区别,估计你的是某个坏件突然好了。  详情 回复 发表于 2023-9-13 13:17
发表于 2023-9-13 13:17:46 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2023-9-13 09:40
怎么样了 你的笔记本
我这个是轻微进水 电源接口那里  详情 回复 发表于 2023-9-13 13:53
发表于 2023-9-13 13:53:56 | 只看该作者 �
我这个是轻微进水 电源接口那里
我就是测CPU供电 第一个电感那里 电感前端  详情 回复 发表于 2023-9-13 15:24
发表于 2023-9-13 13:55:15 | 只看该作者 �
我换完电感 开机也是掉电
