查看: 1515|回复: 6
技嘉B85M-D2VSI_REV:3.0不亮机维修
发表于 2023-8-31 19:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            技嘉B85M-D2VSI_REV:3.0不亮机,测量发现没有时钟也没有复位。其他供电全部正常。测量发现O_PWROK1为0V不正常。测量发现IO125脚VIN2为1.3V不正常。正常为2V。
12V经过OR39和0R41分压。更换OR41故障排除。
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
wljxc + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
发表于 2023-8-31 21:22:18 | 只看该作者 �
故障的时候有没有掉电?
没有掉电。全板供电正常,就是不亮机  详情 回复 发表于 2023-9-1 11:07
发表于 2023-9-1 11:07:44 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-8-31 21:22
故障的时候有没有掉电?
没有掉电。全板供电正常,就是不亮机
发表于 2023-12-3 08:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个VIN2脚如果是2.06V,会是什么结果。会不会上电保护? 需要拔掉电源线才能再次上电,诊断卡跑15。
2.06V为正常  详情 回复 发表于 2023-12-3 13:05
发表于 2023-12-3 13:05:15 | 只看该作者 �
2.06V为正常
发表于 2023-12-3 19:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢!
发表于 2023-12-4 11:28:19 | 只看该作者 �
高手就是这么简单
