查看: 1467|回复: 3
占美i5-4300u小主机开机掉电求助
发表于 2023-8-25 22:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为 占美全铝迷你主机i5-4300u主板
故障描述: 插电自动触发,电流到0.1A掉电,变成0.05A。可触发。3V5V正常,各项供电测了阻值也正常。
猜测是缺供电,但是用示波器看,开机一瞬间全部供电都出了
但是感觉有奇怪的就是背面的CPU供电,看起来到2V了。(不知道是否正常?)
另一个问题是开机一瞬间这2个脚的控制信号居然高达10.5V(不清楚是不是故障,但我怀疑是有IC击穿了所以才有那么高电压)
没有图纸,只能求助各位大佬,来帮忙看看,给点思路。
附上主板正反面
发表于 2023-8-26 09:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看学习
发表于 2023-8-26 12:22:44 | 只看该作者 �
只有一个U    还能怎么办
发表于 2023-9-8 09:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10v多半是正常的,mos导通需要这个电压
