查看: 2180|回复: 38
战神z7kp7s1烧坏个啥看不出,求个图
发表于 2023-8-23 18:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神z7 kp7s1显卡烧坏一个八角一个电阻,不知道是啥元件,求个图,或者照片,新手麻瓜一个
放大镜瞅了瞅有型号是b09n03
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
fixlover + 1 + 1
发表于 2023-8-23 21:16:15 | 只看该作者 �
和旁边那个一样的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-28 14:26:16 | 只看该作者 �
H55 发表于 2023-8-24 02:07
显卡和显存全死了! gtx1060
X核心不一定
好吧,我要加强学习了  详情 回复 发表于 2023-8-28 14:33
H55
说明你 修的 机器不多。。  发表于 2023-8-28 14:32
发表于 2023-8-24 02:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡和显存全死了! gtx1060
X核心不一定  详情 回复 发表于 2023-8-28 14:26
发表于 2023-8-24 00:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡显存都挂了
发表于 2023-8-23 23:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这需要看吗,除了上管还能有什么
发表于 2023-8-23 18:45:22 | 只看该作者 �
显卡估计也挂了
发表于 2023-8-23 18:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2023-08-23 18:21
不是做维修的吧,MOS管都不知道
才开始学,,我只有个tmp248和这个战神z7的板子,
没有板料直接换
发表于 2023-8-23 18:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑还能开机,键盘也亮,外置键盘也亮,屏幕不亮
发表于 2023-8-23 18:21:56 | 只看该作者 �
不是做维修的吧,MOS管都不知道
才开始学,,我只有个tmp248和这个战神z7的板子,没有板料直接换  详情 回复 发表于 2023-8-23 18:25
发表于 2023-8-23 18:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shearerlove 发表于 2023-08-23 18:16
看看后面短路不,有可能一波带走
背面外观没啥,我测下阻值试试
发表于 2023-8-23 18:16:25 | 只看该作者 �
看看后面短路不,有可能一波带走
后续开了,看了不少大神帖子,换了u41换了prs1,开机了,不知道显卡能不能用  详情 回复 发表于 2023-8-27 18:41
背面外观没啥,我测下阻值试试  详情 回复 发表于 2023-8-23 18:18
发表于 2023-8-24 12:12:10 | 只看该作者 �
别看了直接改集显吧显卡显存肯定都死了
应该断开哪个点啊,断开供电了要不要改稳控  详情 回复 发表于 2023-8-26 18:52
发表于 2023-8-26 18:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是坏了显卡啥的
,断独显供电应该断哪个点呢,还有稳控要改不
发表于 2023-8-26 18:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2023-08-24 12:12
别看了直接改集显吧显卡显存肯定都死了
发表于 2023-8-26 19:24:05 | 只看该作者 �
显卡没那么容易死,断开PJ41,接1.3V烧,看看显卡死了没有
牛啊  详情 回复 发表于 2023-8-27 18:39
发表于 2023-8-27 18:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛啊
发表于 2023-8-27 18:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看后面短路不,有可能一波带走
发表于 2023-8-27 21:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2023-8-27 21:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-8-27 21:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后续 显卡能用吗。
