查看: 2377|回复: 7
[安卓手机维修]
不知道有没有人修过Essential phone这手机
发表于 2023-8-15 19:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位手机维修版块的大佬们好。
我想请教个问题,不知道大家有没有修过Essential phone这手机,也就是安卓之父。
机子本身是4+128,想改为8+128,就是换暂存,但是换上去会9008模式,这是为什么?要知道这机子是没有9008刷机包的,是不是换的暂存型号不对?
原机的是h9hknnncrmmu,海力士的
换的是k3uh7h70mm,三星的,
发表于 2023-8-18 17:28:09 | 只看该作者 �
MAZHIYOU 发表于 2023-8-18 13:33
是修复引导损坏的吗
花了200发某宝修了,问了一下,就是运存适配的话装上去不用刷机就能用。不适配要刷机其它的店家没说。等机子回来看运存型号应该能知道了。
发表于 2023-8-16 00:25:12 | 只看该作者 �
有些机型不能换暂存,好像是CPU里定制了该机型的RAM地址线。一般判断能不能升级是看该型号是否出厂的时候就有同型号CPU搭配不同运行内存的配置,如果有,大概率能升。
主要是某宝上有能换的,所以觉得很好奇,这手机不像小米能刷9008,能清空内容重写。我实在想不出他们是怎么操作的。  详情 回复 发表于 2023-8-16 12:18
发表于 2023-8-16 12:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13071833383 发表于 2023-8-16 00:25
有些机型不能换暂存,好像是CPU里定制了该机型的RAM地址线。一般判断能不能升级是看该型号是否出厂的时候就 ...
发表于 2023-8-18 13:33:49 | 只看该作者 �
是修复引导损坏的吗
花了200发某宝修了,问了一下,就是运存适配的话装上去不用刷机就能用。不适配要刷机其它的店家没说。等机子回来看运存型号应该能知道了。  详情 回复 发表于 2023-8-18 17:28
发表于 2023-8-18 16:59:02 | 只看该作者 �
要写硬盘底层吧
这机子没有底层包。  详情 回复 发表于 2023-8-20 00:53
发表于 2023-8-20 00:53:44 | 只看该作者 �
Calfix 发表于 2023-8-18 16:59
要写硬盘底层吧
这机子没有底层包。
发表于 2023-8-23 11:40:22 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
