查看: 731|回复: 1
秒华硕FL5800L笔记本不开机
发表于 2023-7-30 13:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器测试,发现没待机,拆机发现隔离保护没过,拆下主板测量各个阻值正常,充电芯片是BQ24735,这个芯片爱坏,直接换了一个,通电直接开机了,断电,装机,装电池,通电测试,发现电池开始充电了,开机,顺利进入系统,
发表于 2023-7-30 13:47:30 | 只看该作者 �
6666 思路清晰 维修就是快
