查看: 4956|回复: 17
蓝天主板改集显维修
发表于 2023-7-18 15:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝天主板改集显维修
      主板型号:NH50DPMB-0D
      主板故障:显卡PEXVDD供电烧糊,核心带走
      主板维修流程:烧糊面积太大,独显肯定是修复不了,与客户沟通改集显同意,接下来在小小的主板上挖呀挖呀挖,挖至公共点不短路。
(PS:一定要将烧糊的黑色物质完全挖干净。)
      挖干净之后,找到显卡供电控制芯片,将12脚下拉到地
      这样独显部分的供电就不工作了,上电测试,完美亮机,当然蓝天没有独显的话是会开机三分钟左右风扇狂转掉电的,所以还需要对电路进行一些改动,找到独显的温控SM总线,将Q14拆掉。
      随便找个温度检测芯片,将SM总线的时钟复位,以及供电接地四根线飞上去,其余引脚悬空。
      飞好之后固定一下,装机测试,已经不掉电了,完美收工。
      维修结果:将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:4006631699
参与人数 6下载分 +11 +15 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1460084 + 2 给愿意分享经验的人加分!
依细 + 5 + 5
514906332 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-18 15:41:40 | 只看该作者 �
楼主,维修思路清晰,维修起来特别快
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-22 18:54:06 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-21 07:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-19 10:04:00 | 只看该作者 �
这个板子是独立的U吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-19 08:28:07 | 只看该作者 �
虽然看不懂,但是感觉楼主很牛的样子
发表于 2023-7-23 08:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享了,经验学习了!
发表于 2023-7-23 08:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2023-7-23 09:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,独显既然坏了  为什么还要单独把smbus总线飞上?没看明白这个操作
骗温控,不然会掉电  详情 回复 发表于 2023-7-28 23:56
发表于 2023-7-23 09:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好文!学习了!
发表于 2023-7-23 10:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先赞为敬,真后悔当初没有去迅维学习,以后有机会一定去迅维进修
发表于 2023-7-23 11:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强,学习了
发表于 2023-7-23 14:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享的朋友667
发表于 2023-7-23 23:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毒了,这技术
发表于 2023-7-25 19:24:19 | 只看该作者 �
手上刚好有块这个板,故障是集显EN没出来,找不到bios刷。想试试改集显了
发表于 2023-7-26 10:17:50 | 只看该作者 �
关闭独显供电开启,还要改独显温控。
发表于 2023-7-27 00:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习感谢分享。。。。。
发表于 2023-7-28 23:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
骗温控,不然会掉电
