查看: 1948|回复: 1
七彩虹 Cf-g6-mx反复开关机
发表于 2023-7-6 19:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 Cf-g6-mx主板,按开机键反复开关机,风扇转一下就停,周而复始。测CPU供电0.59偏低,集显供电0V,测集显电源块UP1504T的2、4脚也是0V,以为该集成块坏了没有输出,更换之,结果还是一样。用示波器测量,2脚输出有波形,但是4脚看不到波形,再测集显上下管的输出端没有波形,拆下集显供电的上下管,测输入端都有波形如下
顺便测了CPU上下管的输入端与输出端,都是正常的,只是因为集显供电没有出来关机了。
测拆下的集显场效应管,也没发现短路或开路,换之,正常。看来维修CPU核心供电与集显供电电路还是示波器好。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
小陈电脑维修中心 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2023-7-6 20:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
