查看: 4978|回复: 12
飞行堡垒FX86F键盘灯闪烁不启动
发表于 2023-6-23 00:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FX86F FX505GD FX505GE 通病不触发待机裸板0.04-0.03跳变,键盘背光一闪一闪不触发。拆机,取出主板测量,电流0.02-0.04反复跳变,除了线性3/5V正常公共点正常,其他全在跳,就是自动触发-保护-自动触发-保护。这种情况C9404损坏是通病,测量正常。后通过显微镜细致观察,发现C9404通路上电阻表面有黑点,测量阻值172Ω,通过点位图得知 此电阻阻值为2.2Ω通路电压为5V,果断用烙铁拿下,找了颗相同大小的电阻装上,开机测试电流一路上升至正常开机电源,装机测试完美亮机。U9400(APW8715)图片中画框的位置,周边因设计问题容易招灰尘,受潮时间久了容易导致周边原件变质。从而改变开机环境。另附点位一份给有需要的人
asus FX86F_FX505GD.fz
143 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +14 +18 收起 理由
学维修的小虫 + 2
玉树凌风 + 3 + 3 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wasdfg + 2 给愿意分享经验的人加分!
阳光小修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
JasonW + 2 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 2 + 2
发表于 2023-6-26 00:57:06 | 只看该作者 �
光云 发表于 2023-6-25 22:30
散热器是经历了什么,怎么都黄了
顾客拿来的,可能是喝过可乐吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-25 22:30:01 | 只看该作者 �
散热器是经历了什么,怎么都黄了
顾客拿来的,可能是喝过可乐吧  详情 回复 发表于 2023-6-26 00:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-25 22:11:36 | 只看该作者 �
R9404阻值 敲错了 c9404有时也会性能不良
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-23 11:56:59 | 只看该作者 �
是R9404还是C9404
R9404阻值 敲错了 c9404有时也会性能不良  详情 回复 发表于 2023-6-25 22:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-17 17:23:27 | 只看该作者 �
实测,R9404阻值70,更换2欧修复,此方法可靠
下面放一个自己主板上备份下来的BIOS,FX86F FX505GE 原装速度快
FX86F FX505GE.BIN
16 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板备份,开机速度快
发表于 2023-7-7 22:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题早就是通病了
发表于 2023-6-23 08:55:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-6-23 05:40:46 | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2023-6-30 14:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样现象,遇到过桥坏了的。
发表于 2023-6-30 21:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-7-3 10:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病 我喜欢
发表于 2023-12-13 11:25:31 | 只看该作者 �
是R9402不是R9404
