查看: 2668|回复: 2
[内存维修]
不同品牌DDR2代颗粒代换一例
发表于 2009-8-18 16:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GELL的DDR2代1G内存一条,客户送修说能进系统但不稳定。用捷波915主板,256MDDR2内存做母条,RST检测,第5颗上的DQ0有一个坏位。加焊不起作用,证明颗粒坏。手中没有GALL128M8bit的颗粒。于是从镁光的坏条上拆下一个同容量同位宽颗粒(D9NHL),用修手机的钢网和锡酱植珠,抹上助焊剂后,在盘上摆放好颗粒。由于GELL的PCB上没有镁光那样窄式颗粒定位线,只能摸索摆放颗粒位置。850A风枪,温度第5档。风量第1档,将颗粒加固。上机再检测,RST全部通过。进入操作系统后,打开网页,写了这篇帖子。
发表于 2009-8-18 16:47:06 | 只看该作者 �
在915主板。用RST检测DDR2内存,如果用MEMTEST JACKY版检测DDR2和RST有什么区别?
发表于 2009-8-18 18:11:33 | 只看该作者 �
还没有试过.明天有3条2代内存要上颗粒.界时测一下,告知树叉兄
