查看: 2413|回复: 4
ATI RS480主板不亮
发表于 2009-8-18 15:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
七彩虹的主板C.MK8AS.放置了近半年.别人拿来说不能开机,经清理灰尘后可正常开机.
但无声音.重新安装系统均无声音.后拆下主板仔细测量声卡芯片状态.与芯片标准工作参数
相符.然后查看主板跳线,有三脚跳线处无任何一对连接.用跳线对1.2连接后,启动主板后系统声音正常.
然后此机器放置半月左右(那人一直没来).再开机不亮.POST卡显示7E.拆下主板详查.再加电POST卡无任何显示.各电压灯正常.CLK正常.无复位和OSC(闪也不闪).
时钟芯片在加电后会发热.但测量供电正常.PCI的CLK正常.CPU上无时钟信号.无复位信号.但复位排针1.18V.
南桥32.768的电压为一脚0.15另一脚0.4V.南桥旁边有AP1117-AH244.但输出为1.8V,供电5V正常.
CMOS供电三脚排针中间脚为零(至SB).电池供电经一电阻直达排针.主板加电后中间脚为5V!(累死我了,跑了一天也没找到这中间脚哪来的电压).
这主板就这样报废了,我实在找不到故障所在了.各位师傅来讨论讨论,说说自己的观点.让我有点启发吧,谢谢了.
发表于 2009-8-18 18:24:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然查出了 “无复位”,为何不继续找查出他的原因。
发表于 2009-8-19 18:48:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
放置了几天,既然二楼的说了,我就动手了.今天又跑线路了.过孔是最让人头疼的事情,有的过孔没去向了,走中间层了.恰恰过孔处又有电阻设计图标.比如过孔处不远又一过孔而且也带焊点,两点之间又标有R379,主板拿来时是没有的,我也不敢妄自添加R379,没图纸,主板其它处也有许多相似处,都没有元件.认为不可能是元件意外脱落.
今天主板加电后,74复位时状态正常.低高存在.偶尔能正常点亮主板,没插内存POST档C1.
有时POST无显示无复位闪过,但74上状态正常低高变化.
主板加电后时钟芯片发热.北桥发热(以前北桥不热).
当前认为复位末端输出有问题.
还没未找到具体故障位置.有可能是北桥内部,有可能时钟芯片相连路段有问题.
时钟芯片是ICS951412.查资料此芯片没有复位输入点.不找了.天黑了.呵呵.
谢谢管理员回复.再给点启发吧.
发表于 2009-8-19 20:24:29 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
换U看看
发表于 2009-8-20 11:53:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
北桥在加电触发后,非常热.升温也快,时钟芯片也是一样.这是不是北桥坏了????
如果是,我就不再查了,挺郁闷的.
