查看: 2733|回复: 15
精英845 上CPU没有电压 上假负载有电压
发表于 2009-8-18 14:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU 供电IC RT9223+9602组成,我量过上下管保险电阻多是正常的。CPU的底坐是直插的。
发表于 2009-8-18 14:32:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先更换电源IC先,再考虑CPU座虚焊问题
发表于 2009-8-18 14:51:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
既然有假负载 接着打打阻值看看嘛  很可能座子空焊
发表于 2009-8-18 15:21:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先换电源管理芯片试下
发表于 2009-8-18 16:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上假有电压 正常不?如果正常那就不用换IC  就就座虚了
发表于 2009-8-18 16:53:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种板子95%的座子空焊
发表于 2009-8-18 17:39:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是不是CPU有问题,换一个好的u试试
发表于 2009-8-18 18:22:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是CPU烧了!
发表于 2009-8-18 21:37:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上假有电压,那就可以排除主控IC的问题
接下来不就是查CPU么
发表于 2009-8-18 21:46:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
检查VID。。。。
发表于 2009-8-18 21:47:37 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
换电源管理芯片  检查内存供电  再加焊cpu座
发表于 2009-8-18 22:03:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我 经验是  1、换CPU 2、换MOS管 从上管开始每个换着试试(可以对地阻止测测看) 3、换 IC
  2、3 、可能性大 我修过这个问题几次     青岛金捷远电子科技  qq 313729603   技术负责:蔺江涛
发表于 2009-8-19 13:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这板直接压cpu座子
发表于 2009-8-19 14:01:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
“CPU的底坐是直插的”是不会空焊!MOS管的阻值多是正常的,IC我早就换过了。
发表于 2009-8-22 10:27:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习中,我也遇到过这种问题几次,加焊座子不是不行,有一块775的座子加焊板起泡了才动·!难!
发表于 2009-8-22 11:16:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换电压芯片
