- 积分
- 154
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-17
- 精华
m1处理器,升压芯片位置进水,uf400拆开芯片下有水腐蚀很久,焊盘完好,更换芯片第一次通电升压正常,有上电电流,装机后不升压不上电,以为没焊接好,加焊后依然不升压。UF500拆开没有进水痕迹,其他附近有小电容腐蚀,更换过,周边原件阻值正常,无短路。再次更换新uf400,第一次通电依然可以升压上电跑马,第二次又不升压了,不升压时测试CC1无波形,CC2有波形,还请各位师傅帮忙分析一下
