查看: 1319|回复: 12
aigo 电竞600W全模组 5V电压带载异常
发表于 2023-6-3 20:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这个电源采用主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC-DC架构。
12v,3.3v带载均无异常,5v带个不到10w负载电压就掉到4.6v左右。
5v和3.3v应该都是通过DC-DC降压而来
测了下最外面的DC模块是5v,不知道该怎么排查带载问题。输出5v正常,带载不到10w就拉低到4.6v附近。
发表于 2023-6-5 14:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
直接换芯片搞定,这芯片通病。
换了芯片故障依旧  详情 回复 发表于 2023-6-9 17:34
好的谢谢,等芯片到了换个试试  详情 回复 发表于 2023-6-5 20:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-4 00:29:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查5V小板电容和芯片,问题应该在5V小板上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-11 07:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享
发表于 2023-6-11 07:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VX0JGb05 发表于 2023-06-09 17:34
换了芯片故障依旧
更换与5v相关的电解电容,二极管,三极管。
发表于 2023-6-9 17:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
feY2090 发表于 2023-06-05 14:48
直接换芯片搞定,这芯片通病。
换了芯片故障依旧
应该不会的,有碰到过,换了就好了。这种除了芯片故障就是换功率管了。如果两者都换了,就回到原点了,你买的芯片有问题  详情 回复 发表于 2023-6-11 11:06
更换与5v相关的电解电容,二极管,三极管。  详情 回复 发表于 2023-6-11 07:18
发表于 2023-6-5 20:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换芯片搞定,这芯片通病。
好的谢谢,等芯片到了换个试试
发表于 2023-6-3 20:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
DC-DC模块的IC型号是APW7073 AVCIV
发表于 2023-6-11 11:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换了芯片故障依旧
mos管空载都非常烫,电流0.3a,然后就坏了,这个什么原因造成的  详情 回复 发表于 2023-6-22 08:42
换了芯片之后管子坏了冒烟。换了原来的芯片和新的功率管,功率管又坏了一个  详情 回复 发表于 2023-6-17 19:05
换了功率管和芯片,管子又炸了  详情 回复 发表于 2023-6-17 19:04
发表于 2023-6-13 10:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢分享,楼主好人啊 。。。
发表于 2023-6-17 19:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了功率管和芯片,管子又炸了
发表于 2023-6-17 19:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2023-6-22 08:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
