查看: 1647|回复: 2
联想扬天s4040-00 一体机,CIH81S 6050A2626201没有屏供电
发表于 2023-6-1 18:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
CIH81S一体机,屏幕没有亮度,键盘数字键正常,使用按键能正常开机关机。拆机,测试屏VCC_LCD没有供电, Q3003的D级5v正常,G无开关电压,Q3004的栅极无电压。R3013的上端有12v,下端为1v,去掉q3004,故障依旧,去掉c3003,Q3003的G级电压恢复为12v,S级电压恢复为5v,判断c3003失效,维修完毕。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-1 20:55:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xuexile学习了
发表于 2023-6-2 08:26:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有图纸这个问题就不是事儿啦
