查看: 3518|回复: 16
[显卡维修]
讯景7300GT DDR2 256M 显卡插主板不能开机
发表于 2009-8-18 09:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯景7300GT DDR2 256M 显卡昨晚上装机装系统,到一半时突然关机,按主机开关没反应,重新拔插电源也不能开机,拆下显卡,把电源放完电后主板方能启动,反复试几次确[定是显卡问题,像是短路那样至使电源放完电才能再次起动,测试显卡12V、3.3V对地电阻不为零,均有几十欧以上,MOS管也未见短路,不知何因。请大师们指点。谢谢!
发表于 2009-8-18 13:23:18 | 只看该作者 �
把显卡拔下来现点就知道哪里问题了,如果是显卡的故障测一下上管12V
发表于 2009-8-18 15:37:26 | 只看该作者 �
2# 新诚达
回版主,确实是显卡故障,插显卡不开机,我怎么测上管电压哟。
发表于 2009-8-18 22:36:49 | 只看该作者 �
一般都是场管击穿了。请楼主细查
发表于 2009-8-18 23:08:14 | 只看该作者 �
4# 无修无为
上面的几个“D408”和“D412”都拆出来查过了,其中有一个412有一个脚短路,如图右边那个,可是测图中的三个电容的阻值只有0.2欧姆左右,说明短路还存在!整个板又黑漆漆的,找不到跑线,打算放弃了。
发表于 2009-8-18 23:26:53 | 只看该作者 �
我记得店有块一摸一样的显卡尸体 等明天回店找找看尸体还在不 要是在的话我给你跑下线看看 我的那个是核心坏了 不知道仍没仍 图是个卡通人物吧
发表于 2009-8-18 23:58:16 | 只看该作者 �
6# 胡春鑫
好的~~谢谢!我这张跟下图一模一样的。
发表于 2009-8-19 02:40:45 | 只看该作者 �
12对地  几十欧姆  不正常  检测  核心和新村供电上管
发表于 2009-8-19 23:40:58 | 只看该作者 �
拆下上管测量试试。 应该是上管击穿导致保护吧
发表于 2009-8-19 23:41:47 | 只看该作者 �
7# 水过无声
不好意思 没咧 。。。。。。请垃圾时卖了
发表于 2009-8-20 14:23:56 | 只看该作者 �
4# 无修无为
现在我是把场管全拆完了量那几个电容引脚还是通的哦~~
发表于 2009-8-20 14:27:42 | 只看该作者 �
8# 显卡修好了
12V、3.3V对地都是20欧姆左右!是不是芯片短路了?测背面的贴片电容只有3欧姆左右,我用指针表测的~~正不正常呀?
发表于 2009-8-20 20:09:14 | 只看该作者 �
你是用什么档位测的呀
发表于 2009-8-20 22:42:43 | 只看该作者 �
12V短路 不开机 我碰到过  看下MOS管
发表于 2009-8-21 01:29:45 | 只看该作者 �
7300GT测背面的贴片电容只有3欧姆左右是正常的
发表于 2009-8-21 12:41:18 | 只看该作者 �
13# 韦永忠
我用指针表“RX1”档位测的,数字表测不准。这个值应该是没错的!
发表于 2009-8-21 12:58:30 | 只看该作者 �
14# 王小涛
MOS管一共5个我都拆出来了板还是有短路啊!
是量那几个电解电容处短路了,对应背面的贴片电容量也是短路的,把这两面的电容都焊下测板还是短路!找不到头绪了!!!
