查看: 2155|回复: 4
惠普光影精灵6 LA-J641P 不触发,求图纸
发表于 2023-5-21 17:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 LA-J641P 不触发
插电瞬间电流0.11,之后掉到0.03,再掉到0.00,按开关不触发。
测量0.11电流的时候有3.3V 和 5V,电流掉下来之后无3.3V 和5V.
看论坛上有个待机0.11的 是南桥烧了,供电阻值为0,
我这个供电电感阻值29,不知道正常不正常,不会也是南桥烧了吧?
发表于 2023-5-21 17:57:27 | 只看该作者 �
上传的图片压缩了,看不清楚,再传一个部分细节图
发表于 2023-5-21 21:25:26 | 只看该作者 �
搜搜la-j642p 记得可以找到
发表于 2023-5-23 16:30:34 | 只看该作者 �
惠普的新款图纸跟本米有放出来,现在只能靠手法来操作
发表于 2023-7-13 17:40:47 | 只看该作者 �
29正常 我遇到一个30的 充电芯片发烫
