查看: 1481|回复: 4
A1706进不了系统,提示更新错误
发表于 2023-5-21 00:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1706主板是820-00239-A,完全分区安装,不能解决,拆主板T1芯片做过,测0.6v有,测l4202对地二级管阻值275,测了一下一块好板板号是820-00923-A二极管阻值是130,对了他们的芯片型号不一样,尾号是135和136,大师们有没有知道的,这都正常吗?
发表于 2023-5-22 20:35:04 | 只看该作者 �
是装系统装不进 还是装好了提示软件性报错v
发表于 2023-5-24 03:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是装好了进不去系统,查出问题了,是安全芯片的问题,定芯片中…
发表于 2023-5-26 15:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回来安全芯片装上,后阻值恢复正常,可还是更新不过是。测pp1v8_sleep3_buck3电压只有0.9v测电源芯片对地阻值是1.多,感觉不对,买的料板上还真有换上阻值300多应该是正常了。可是再测电压还是0.9V,还真不知到到底哪里的问题,难道这电源芯片是坏的?
发表于 2023-6-28 10:38:05 | 只看该作者 �
有一台一样提示要更新。原来进蟑螂断线,修好显示了就提示这个更新
