查看: 2376|回复: 7
Mp86901 供电芯片测量好坏
发表于 2023-5-19 19:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方,蓝天显卡,cpu常用供电芯片方案,过流或者散热不良直接击穿带走CPU,温度过高散热不良就容易出毛病,测量方法就是1-2脚,短路基本上一套带走,甚至烧到pcb焦黑那种。19v串到CPU里边了,有遇到过,换了芯片正常显示,进logo死机也是cpu坏了,一般是还可以维修的,但是成本高,换cpu跟mp2979 主控和86901驱动芯片一套换掉,换好后还要给客户保修至少三个月。散热一定做好,游戏笔记本推荐使用霍尼相变片,比传统硅脂要好,缺点是很贵。
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-19 21:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维的好像2块钱一片、你买的多少钱一片?
迅维商城里没找到,大佬给个链接  详情 回复 发表于 2023-7-25 08:28
发表于 2023-5-20 08:43:29 | 只看该作者 �
天天来看一下,张知识。学习了
发表于 2023-5-20 11:14:53 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享。
发表于 2023-5-20 11:33:59 | 只看该作者 �
挖洞的你试过了没有,主要是担心再次烧
发表于 2023-7-25 08:28:01 | 只看该作者 �
迅维商城里没找到,大佬给个链接
发表于 2023-7-25 08:28:49 | 只看该作者 �
楼主的霍尼韦尔在哪买的,请给个链接谢谢担心买到假货
发表于 2023-7-25 08:35:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了额
