查看: 32917|回复: 86
[系统下载]
关于ghost装系统 装不进 报错A:\GHOSTERR.TXT 的处理
发表于 2009-8-17 21:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GHOST复制文件过程中出现A:\GHOSTERR.TXT错误,是说Ghost软件复制数据的过程中读写出错,保存出错信息到A盘里
1、出现这个错误主要问题是光盘、光驱问题。换张光盘,换个光驱再装,电脑就是这样,光盘,光驱都是好的,但这个光驱就是读不了这张光盘的情况时有发生。
2、选用光盘自带的 WINDOWXP PE系统,把镜像复制到C盘,看能不能装成。
3、也有可能是硬盘问题。
(1)把这块盘挂到另一台电脑上做从盘,扫描修复C盘。我的电脑—右击要装系统的磁盘驱动器(C)—属性—工具--查错,开始检查—勾选“自动修复文件系统错误”和“扫描并试图恢复坏扇区”—确定--开始—重启,修复后再装。
(2)把C盘中需要保存的文件保存到其它分区或另一块硬盘中,格式化这块硬盘C分区后再装。
(3)把硬盘拿到同你机子配置一样的机子上装,还不行,可能硬盘有问题了,修复硬盘。
不知道大家还与到什么问题报错报错A:\GHOSTERR.TXT 大家可以讨论一下,一起交流
有时候第一次出现错误 你重新分区后就能正常装进系统 也不一定是GHOST文件丢失  发表于 2011-7-20 16:20
我碰到好多,90%都是ghost文件有丢失现象。  发表于 2011-5-28 19:24
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
贝贝 + 10
yzz163 + 6 原创内容
本文由 会员174328 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-19 10:20:49 | 只看该作者 �
我来补充一点,有时主板电容爆浆后安装系统时也会出现这样的故障,单位里就有一台品牌机,我总是GHOST到35%左右时出现A:\GHOSTERR.TXT ,也跟楼主一样换了几张盘,和把镜像文件拷贝到硬盘还是如旧,打开机子一检查,晕,有五六个电容爆了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
菜鸟阶级 + 2
发表于 2009-8-20 00:13:20 | 只看该作者 �
我碰到过这样的同上解决,但有一次情况特殊.更换了一下内存就好了.
发表于 2009-8-21 11:14:13 | 只看该作者 �
我遇到过几次这种情况,不过都是光盘或者光驱的原因。方法也是进PE,拷到其它盘符下手动GHOST解决。
发表于 2009-8-21 12:58:26 | 只看该作者 �
偶也遇过几次!换了张光盘就好了!
发表于 2009-8-22 08:55:45 | 只看该作者 �
我只用我自己的光驱,很少出现这种情况,一般是光驱问题.
发表于 2009-8-22 09:13:13 | 只看该作者 �
5块一张的盘你还想多好.......?
5块都贵了,我们这儿2元。  发表于 2011-1-17 19:31
发表于 2009-8-22 21:37:06 | 只看该作者 �
1.光驱读盘不好。2.光盘有划痕,3。刻盘没刻好,用8速刻。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
菜鸟阶级 + 2
发表于 2009-8-23 08:22:23 | 只看该作者 �
一般是光盘的问题比较多
发表于 2009-8-23 10:13:58 | 只看该作者 �
一般的情况下就是光驱和光盘的原因,每次刻录的时候,最好是低速刻录
发表于 2009-8-23 15:04:33 | 只看该作者 �
如果喜欢用U盘装系统的朋友也要注意,镜像文件被病毒感染  也会出现
发表于 2009-8-23 16:31:38 | 只看该作者 �
多数是光盘和光驱的问题
发表于 2009-8-23 17:23:59 | 只看该作者 �
有时是换光盘,有时是换光驱
发表于 2009-8-23 19:38:00 | 只看该作者 �
碰到这种情况的,有很多种原因,最简单的办法试试用原盘安装
发表于 2009-8-25 14:03:41 | 只看该作者 �
光驱的线的事
发表于 2009-8-25 19:25:45 | 只看该作者 �
有时内存不好,也是这样的
发表于 2009-8-25 22:06:09 | 只看该作者 �
我认为是硬盘的问题,你可以检查一下你的硬盘
请认真阅读主题
菜鸟阶级
发表于 2009-8-26 15:21:26 | 只看该作者 �
光盘``````或者版本的问题```
发表于 2009-8-31 10:16:09 | 只看该作者 �
大多是光驱或光盘的问题
发表于 2009-8-31 23:56:54 | 只看该作者 �
1.光盘
2.光驱
3.内存
了解了
