楼主: 农民电脑
[系统下载]
关于ghost装系统 装不进 报错A:\GHOSTERR.TXT 的处理
发表于 2011-3-12 23:45:02 | 只看该作者 �
也有这种情况 ,我的U盘量产后,就出现了这种情况。还好我拷了几个镜像,一个不行,换了另一个,成功了。
发表于 2011-5-14 19:01:42 | 只看该作者 �
Ghost我现在都不怎么用了,楼主以后可以试试Acronis
发表于 2011-5-15 11:04:36 | 只看该作者 �
大多是换张盘就可以搞定了
发表于 2011-5-16 12:17:21 | 只看该作者 �
换换光驱数据线,应该可以搞好的
发表于 2011-5-16 14:40:27 | 只看该作者 �
系统盘、光驱嫌疑最大
发表于 2011-5-16 14:49:58 | 只看该作者 �
直接换张好光盘就好了
发表于 2011-5-16 14:58:16 | 只看该作者 �
我经常遇到的是光驱读盘能力差或盘的表面已经被划花了。
发表于 2011-5-21 21:45:05 | 只看该作者 �
回复 农民电脑 的帖子
这个问题是经常碰到
发表于 2011-5-25 14:31:54 | 只看该作者 �
不错。学习了、我还遇到过时间日期不正确 造成装不上系统的,
发表于 2011-5-25 16:27:49 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题 一张光盘用过几次就不行了\
后来我直接把镜像文件拷到U盘里 然后用光盘启动PE
然后再PE里面启动GHOST软件 在恢复就没事了
发表于 2011-5-25 20:53:40 | 只看该作者 �
我碰到过,光驱,光盘,内存,出现过这样的情况
发表于 2011-5-26 16:20:08 | 只看该作者 �
这种问题直接进PE运行GHost就可以
发表于 2011-5-26 16:29:20 | 只看该作者 �
把它格式化后复制个系统进去,然后换个好的光驱在装!!
发表于 2011-5-26 19:21:41 | 只看该作者 �
我上次给东芝的本本做系统把硬盘挂到台式上面用光驱做,可是光驱不认盘,郁闷换了几张还是如此,又换了光驱还不行,最后是数据线的问题,大家以后 也注意点。
发表于 2011-5-26 19:57:32 | 只看该作者 �
回复 农民电脑 的帖子
我遇到过的装的过程中报错,一般是内存问题
发表于 2011-5-28 06:45:14 | 只看该作者 �
我遇到过这个问题,当时也不知道是什么原因,反复做了几次都是这个提示,
后来换了一张光盘就好了,我查看了一下那张有问题的光盘,发现有一个划痕。
发表于 2011-5-28 22:42:49 | 只看该作者 �
遇到这种情况,换不同的光盘
发表于 2011-5-29 09:29:07 | 只看该作者 �
源文件即 *.gho 文件损坏  换个     还有就是硬盘问题
发表于 2011-5-29 09:51:58 | 只看该作者 �
上次也遇到过,换了一张光盘和光驱,不行,重格重分区就行了
发表于 2011-5-29 10:00:24 | 只看该作者 �
多半是光区的问题
