楼主: 农民电脑
[系统下载]
关于ghost装系统 装不进 报错A:\GHOSTERR.TXT 的处理
发表于 2009-12-9 12:49:59 | 只看该作者 �
多数是盘的问题,现在普通的CD-R盘片质量都不好,刻录的品质也不高
发表于 2010-1-21 10:50:05 | 只看该作者 �
一般都是光盘或光驱,现在用量产U盘就好多了,还快
发表于 2010-5-30 14:07:04 | 只看该作者 �
你换个光盘或者换个光驱在装下,在换个光驱线。
发表于 2010-9-20 12:18:20 | 只看该作者 �
遇到过这种情况,多数是换个光驱就解决了,偶尔是内存的问题,换一条内存,装上系统,把原来的内存又装回去,可以正常使用,知其然,不知其所以然。
发表于 2010-9-22 13:44:12 | 只看该作者 �
LZ总结的好
发表于 2010-9-22 15:38:04 | 只看该作者 �
回复 农民电脑 的帖子
    有时把硬盘清零,再用PQ分区装就OK了。
发表于 2010-10-12 19:28:58 | 只看该作者 �
很多情况下都是碟子太花引起的
发表于 2010-10-13 09:41:49 | 只看该作者 �
现在都用U盘了,出现该问题,有时是U盘数据出错。大部分是内存和硬盘问题。
发表于 2010-10-13 14:27:17 | 只看该作者 �
遇到老光驱只能进PE把文件拷到硬盘再装
发表于 2010-10-13 15:53:02 | 只看该作者 �
遇到这种情况一般都是换盘,还不行就换光驱!很是浪费时间呢!
发表于 2011-1-17 18:55:10 | 只看该作者 �
遇到过在硬盘上保存的镜像,装第一次OK,第二次复制结束完成计算机重启时出现这种报错,后来用ghost手动恢复得以解决。
发表于 2011-1-17 19:42:57 | 只看该作者 �
光盘放久了也会变质。我曾有一张光盘开始时一切正常,放一段时间再在同一电脑里就出会楼主那样的提示。这张光盘我保存得很好,从没用在其它电脑上,可以说是我这个电脑的专用光盘了。但还是装不了了!我发现这张光盘的背面是银色的那种,有点透明。而背面用纸粘贴的光盘不犯毛病。以后大家选择母盘时千万不要背面是银色的没用纸粘贴的光盘。
发表于 2011-1-17 20:47:34 | 只看该作者 �
我用量产的U盘,一般是硬盘有问题。有时候内存有问题也会出现
发表于 2011-3-10 21:14:49 | 只看该作者 �
回复 孙华锋 的帖子
恩  的确  我也碰到CPU二级缓存坏了  出现这个现象
发表于 2011-3-10 21:41:06 | 只看该作者 �
光盘跟光驱经常遇到...只有一次是遇到硬盘有坏道,内存也有问题...整了好久才弄明白~~
发表于 2011-3-10 21:47:20 | 只看该作者 �
大家说的都差不多   装系统就是要有耐心  呵呵
发表于 2011-3-10 21:51:51 | 只看该作者 �
我换过两次光盘就没事了
发表于 2011-3-11 08:08:58 | 只看该作者 �
现在我都不用光盘,用U盘做系统比较不错,不会出错,,还可以随时换新的版本
发表于 2011-3-11 08:39:37 | 只看该作者 �
光盘或光驱问题多
发表于 2011-3-12 19:43:51 | 只看该作者 �
我搞过几次 有时内存坏也是这样的
