查看: 4105|回复: 15
[分离合成]
FLV34 LA-K051P Thinkbook 14 g2 EC程序,附debug接口接线图
发表于 2023-5-15 16:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
程序是官方下载分离的,芯片是kb9052qd,debug接口在主板背面,不用改电阻,直接飞5根线到ch341a上就能刷ec程序,主板要插上电源
FLV34 LA-K051P Thinkbook 14 g2.zip (6.08 MB, 下载次数: 247)
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-15 09:33:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
k052p 可以用吗
发表于 2023-5-15 16:25:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给师傅点个赞  谢谢分享  学习了
发表于 2023-5-16 11:47:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原机是什么问题刷ec解决
密码忘记了  详情 回复 发表于 2023-5-18 18:34
发表于 2023-5-18 18:34:50 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
/:)清风陈锋 发表于 2023-5-16 11:47
原机是什么问题刷ec解决
密码忘记了
发表于 2023-11-28 11:49:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个是集显还是独显的?
发表于 2024-3-25 09:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
能解决ThinkBook 14 G2 ARE 原装电源频繁断联,电源指示灯异常闪烁的问题吗
这种问题也碰到过,,后来直接放弃,用其它电源了。。。。。。 你的解决了吗?  详情 回复 发表于 2024-6-7 11:01
发表于 2024-3-26 11:04:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不行,刷了密码还在
发表于 2024-3-26 12:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想问下是不是电路图找到ec的针脚接线图,然后飞线接debug就可以读取。
是的,但是就是编程器可能有限制  详情 回复 发表于 2024-4-2 23:54
发表于 2024-3-31 12:49:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
re809f 试了,刷不了啊
809系列没法设置读写长度,最好用ch341a,可以完全自定义,而且也不检查芯片型号  详情 回复 发表于 2024-4-2 23:55
发表于 2024-4-2 23:54:59 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
是的,但是就是编程器可能有限制
发表于 2024-4-2 23:55:36 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
暗黑使者 发表于 2024-3-31 12:49
re809f 试了,刷不了啊
发表于 2024-6-7 11:01:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你的解决了吗?
发表于 2024-11-27 17:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
Ks03最后一个脚接编程器那个脚?1236都标的清楚
发表于 2025-1-10 04:56:31 | 只看该作者 来自: 保加利亚 来自 保加利亚
GND就是接地的
发表于 2025-8-25 10:05:17 | 只看该作者 来自: 墨西哥 来自 墨西哥
用RT809H可飞线可读写亲自试过
