查看: 1554|回复: 6
联想W530待机异常不触发
发表于 2023-5-15 10:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想W530笔记本,待机芯片是TPS51220a,线性3.3和5V、VREF2V测试正常,通电瞬间VCC3M产生,VCC5M只能上升到快4V,然后就都消失了。
板上L29位置没有电感,割开板上铜箔,再通电VCC3M和VCC5M都正常了。VCC5M后级去了很多地方,测量值有四百多,也不短路。
VCC5M的上下铁管子,IRF8327和IRF8302,请高手指点一下接下来的检修思路。
发表于 2023-5-16 11:37:58 | 只看该作者 �
u1492755 发表于 2023-5-15 23:24
重点检查下U101旁边的D8  D59  D62二极管
检查了正常。现在测到VCC3B对地短路,烧机电流最大能达到1.25A左右,没有找到发热元件。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-15 23:24:10 | 只看该作者 �
检查了正常。现在测到VCC3B对地短路,烧机电流最大能达到1.25A左右,没有找到发热元件。  详情 回复 发表于 2023-5-16 11:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-15 17:34:10 | 只看该作者 �
检查了没有问题,断开D62也不行。现在测量L29割开的两部分,发现前面5.16V,后面是3.3V,这是怎么了?测量后面和VCC3M的电感之间却又不短路,不知道哪里出问题了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-15 14:46:23 | 只看该作者 �
检查了没有问题,断开D62也不行。现在测量L29割开的两部分,发现前面5.16V,后面是3.3V,这是怎么了?测量后面和VCC3M的电感之间却又不短路,不知道哪里出问题了?  详情 回复 发表于 2023-5-15 17:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-15 17:38:56 | 只看该作者 �
L29后面接入5V电源,并没有异常电流。现在不知道朝哪里排查了。
发表于 2023-5-17 09:31:08 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
