查看: 1660|回复: 4
[已解决]
技嘉GA-B85M-D3H REV:1.1掉电
发表于 2023-5-14 20:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:触发掉电,再触发触发不起来。全板测量过,无短路。然后强行开机。测IO  5V和12V检测脚位。测的126脚2.5V。127脚2.0V。故126脚电流偏高所以保护了,。打开图册测量R24  10K正常  R25  12K偏低。正常是15K的。。到料板找了个15K的安装上去。触发不掉电了。显示了。维修结束。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
fixlover + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-15 12:06:40 | 只看该作者 �
过来学习了
发表于 2023-5-15 10:32:34 | 只看该作者 �
感谢大佬传授经验 学习了
发表于 2023-5-15 09:58:44 | 只看该作者 �
谢谢分享   学习了
发表于 2023-5-14 21:24:40 | 只看该作者 �
不错哦。谢谢分享。
