查看: 4846|回复: 8
MP2979A程序问题
发表于 2023-5-14 18:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前修到很多MP2979A都纠结程序问题,一直买料板拆,经过最近多次尝试,确定MP2979A只要全新上机就行,在机械革命,战神的机器上亲身实验,某宝买的小苏本本芯片,全新件,上机就好了,目前没翻车
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
liyanchenshizhu + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-18 22:10:59 | 只看该作者 �
此芯片最多用在联想Y系列跟蓝天,同方,广达的游戏笔记本上面,买小苏15元就可以,不要买30元所谓的带程序
发表于 2023-5-18 22:07:35 | 只看该作者 �
最新证实,机械革命X8TI-S 烧CPU,换了主控,MP2979A在小苏买全新的,上机就好了,程序可能是有,但是空白的跟EC一样,直接写入的,内置ROM,买空白片就可以
发表于 2023-5-16 15:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wlpdexunwei 发表于 2023-5-14 22:03
清华同方代工的就不行,换了全新的直接不出cpu供电
不清楚,我怀疑是主板给芯片写程序,只要全新就行,目前换过七八台机,都正常
发表于 2023-5-14 22:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不清楚,我怀疑是主板给芯片写程序,只要全新就行,目前换过七八台机,都正常  详情 回复 发表于 2023-5-16 15:21
发表于 2026-1-9 18:45:39 | 只看该作者 �
神州Z7T,开始没反应,换了桥,电流到0.4A,CPU没供电,MP2979A,3.3v,1.8v,en角3.3,47脚1.2v,pwm输出1.5v,哪位大神指点一下
修好学习下  详情 回复 发表于 2026-2-13 09:10
发表于 2026-1-9 19:03:17 | 只看该作者 �
带IIC通讯的,,估计是EC会检测程序,,空白的就会自动写入
发表于 2026-2-13 09:08:24 | 只看该作者 �
真的吗,我也试下雷神911
发表于 2026-2-13 09:10:08 | 只看该作者 �
飞宇翔天 发表于 2026-1-9 18:45
神州Z7T,开始没反应,换了桥,电流到0.4A,CPU没供电,MP2979A,3.3v,1.8v,en角3.3,47脚1.2v,pwm输出1.5 ...
修好学习下
