查看: 2605|回复: 15
黑胶显存解决爆锡-给显存穿裙子
发表于 2023-5-14 16:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存上贴铝箔纸,显存和芯片之间多贴一层铝箔纸一边翘起使气流不直接吹显存
背面显存位置也贴了铝箔纸,目前做过10多个显存没有爆过锡(本人10多年的老焊台 下边第五段245度,上部230度)
希望对新手有用大老就一笑而过吧
参与人数 5下载分 +20 +12 收起 理由
陈庆林 + 2 + 2
划破夜空 + 5
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 4 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-5-17 12:52:03 | 只看该作者 �
锡箔纸好像不隔热吧
有隔一点热  详情 回复 发表于 2023-5-18 13:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 18:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是用这种方法,很好用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 17:14:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 16:50:01 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-18 16:19:31 | 只看该作者 �
显卡坏都拿去交换了
发表于 2023-5-18 08:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享8888
发表于 2023-5-18 07:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上部230,下部245用保持吗?还是到第5段就直接取下来了?
发表于 2023-5-18 01:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看型号,1660ti,1650,1060随便包包就行,2060怎么包都会爆,显存离核心太近
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
划破夜空 + 5
发表于 2023-5-16 15:03:31 | 只看该作者 �
新手学习BGA,非常实用的干货,感谢分享。
发表于 2023-5-18 11:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样的方法
发表于 2023-5-18 13:44:42 | 只看该作者 �
知安宁 发表于 2023-5-17 12:52
锡箔纸好像不隔热吧
有隔一点热
发表于 2023-5-18 16:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2023-5-18 19:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都用高温胶带
发表于 2023-5-20 08:20:50 | 只看该作者 �
楼主老BGA是迅维的吗?什么型号,温度曲线方便分享下吗
发表于 2023-11-30 16:49:02 | 只看该作者 �
如果楼主是迅维260的话,那么摘显卡我觉得上235,下风口260,楼主上部230,下部245是啥BGA
