查看: 1000|回复: 5
[维修求助]
有没有大佬指点一下,故障如下:苹
发表于 2023-5-10 17:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有大佬指点一下,故障如下:苹果6手机一端二端供电路上的元器件,电压和对地阻值都正常,但是接稳压电源后,电流维持4秒左右2A大电流后变为0A,期间稳压电源不报警,实在不想盲目的每个元器件都去尝试拆卸……
发表于 2023-5-11 09:31:35 | 只看该作者 �
不懂,前排看看学习下
发表于 2023-5-14 00:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上松香看看呗,不过你描述的这个情况从来没遇到过
发表于 2023-5-15 01:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
松香和手触都试过了,没有明显发热和融化现象
发表于 2023-5-18 17:07:26 | 只看该作者 �
基本可以判断为短路,,有可能是芯片不会是小电容,,烧下机器试试!!
问题出在稳压电源,稳压电源不接东西,开机显示几秒大电流后跳变到0A,这也是昨天才发现的  详情 回复 发表于 2023-5-18 21:37
发表于 2023-5-18 21:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
