查看: 11539|回复: 3
RT8816A 开启引脚电压多少正常
发表于 2023-5-2 17:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台显卡供电不出,3脚电压3.3V,7脚0.609(正常),8脚2v(正常),pvcc 5v也是正常,但是就是不出显存供电,是不是3脚电压必须是1.8V
发表于 2023-5-2 18:09:26 | 只看该作者 �
要么3.3要要么1.8 图纸上不是1.8没接么 那就是3.3 有供电有开启没有输出要不就直接换芯片
[attachimg]2203925[/attachimg] 这个是信号来源,这个逻辑电路有点复杂,不知道最后输出应该是3.3还是1.8  详情 回复 发表于 2023-5-2 18:37
发表于 2023-5-2 18:34:55 | 只看该作者 �
换了芯片没用
发表于 2023-5-2 18:37:10 | 只看该作者 �
