查看: 2843|回复: 14
[已解决]
铭瑄RTX 3060 Super点不亮的故障维修
发表于 2023-4-27 18:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄RTX 3060 Super撞掉了几个芯片,显卡就点不亮了。 观察发现芯片U512和U513被撞掉件,附近的电容电阻也有几个被撞掉,找到刚才被撞掉件的两个5脚管附近,测量管的阻值电压...具体维修过程如下:
       【机器型号】铭瑄RTX 3060 Super
       【故障现象】点不亮
       【维修过程】接到一台客户送修的显卡,型号为铭瑄RTX 3060 Super,客户说自己准备拆机给显卡清清灰和换硅脂的,结果一不小心撞掉了几个芯片,然后显卡就点不亮了。
        接到机器我们直接拆机,找到客户说撞掉件的地方仔细观察。
铭瑄RTX 3060 Super点不亮 图1
       观察发现芯片U512和U513被撞掉件,附近的电容电阻也有几个被撞掉,我们先不管这里,由于没有图纸,所以想补件需要上电测量以后才能判断,上电之前先测量显卡的主要供电有无短路,实测显卡的12V和3.3V阻值正常,5V,1.8V,1V,1.35V阻值都正常,上电测量电压,12V和3.3V,5V都有,测量1.8V供电没出。
      那我们找到刚才被撞掉件的两个5脚管附近,测量管的阻值电压,测量发现这两个管第三脚接地,4脚和5脚分别是输入输出,2脚是开启信号,测量电压两个芯片一个输入3.3V,另一个输入1.8V,其他掉件的测量发现都是滤波电容,不用补回。
       我们从料板上拆两个脚位定义与这俩芯片一样的芯片装上去试一下,装上之后测量阻值没有异常再上电,用显卡看电流的转接口测试电流已经可以跑到1A左右,测量U513和U512转换出的电压为3.3V和1.8V也正常产生。
铭瑄RTX 3060 Super点不亮 图2
       按着显卡时序测量1.8V和核心供电以及显存供电都已经出来了。
铭瑄RTX 3060 Super无法点亮的故障 图3
       我们将显卡插入主板测试,发现已经可以点亮了,设备管理器内已经可以认到显卡,跑压力测试半小时也正常。
笔记本电脑铭瑄RTX 3060 Super点不亮 图4
       【维修结果】插上主板测试跑分和压力测试都没问题,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yzplyj + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-5-3 22:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个表有年代了慢的出奇
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-4 10:07:23 | 只看该作者 �
加个分学习下
发表于 2023-5-3 18:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中午核心值球用的加热台260度把核心烤炸了,我也是无语了
发表于 2023-5-3 17:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修过程!
发表于 2023-4-28 10:01:20 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-4-27 19:57:11 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-4-27 18:53:28 | 只看该作者 �
有图纸就好了  可以感受一下维修过程  学习一下维修经验和方法
发表于 2023-5-1 09:29:06 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-5-3 08:35:01 | 只看该作者 �
大佬就是大佬  小白看不懂  加分就好
发表于 2023-5-4 12:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享666
发表于 2023-5-4 13:38:04 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-4 17:58:35 | 只看该作者 �
感谢分享~~~~~~~~~~
发表于 2023-5-5 00:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸,全凭经验、厉害
发表于 2023-5-7 13:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是要图纸吧!
