查看: 6549|回复: 40
[MACBOOK]
关于新款苹果带T2款芯片疑问,求大神解惑!!!
发表于 2023-4-27 09:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到两台苹果一台A1989(板号820-00850),一台为A2141(板号为820-01700)
A1989是进水的二修机,到我手里CPU都是干过的,打值测试硬盘供电短路,上电的话,不触发,只出了3V 5V ,根据点位图发现PP3V3_S5没有,时序上面这个电压应该是按开关后就会产生的
A2141是灰层太多,腐蚀了,导致烧到了板层,经过一番苦战,把烧了的板层挖开,重新一根一根飞线后, 现在已经可以升压到20V,而烧坏的地方又恰好在硬盘供电芯片背面,飞的线都是硬盘供电芯片的,现在是跟A1989的故障一样,待机电压都有,不触发。硬盘供电也已经 正常
因为新款苹果修的很少,想问问新款的硬盘坏了或者认不到是不是不开机,还是说T2的程序出了问题?谁能解答一下吗?
发表于 2023-4-27 14:30:32 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2023-4-27 13:17
厉害,遇到这种直接放弃,十有八九百搭配件成本
没办法,研究研究
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-27 14:30:11 | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2023-4-27 13:08
硬盘问题开机白屏显示文件夹
看清楚,是带T2芯片的新款,不是以前的老款
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-27 13:08:50 | 只看该作者 �
硬盘问题开机白屏显示文件夹
看清楚,是带T2芯片的新款,不是以前的老款  详情 回复 发表于 2023-4-27 14:30
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-27 11:24:03 | 只看该作者 �
没有硬盘白屏吧
仔细审题哦,新款的不是老款  详情 回复 发表于 2023-4-27 14:29
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-27 15:35:41 | 只看该作者 �
烧板层的 费劲千辛万苦接好线,发现还不行,就头大了 哈哈
现在就是不行,头都大了  详情 回复 发表于 2023-4-27 17:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-27 14:29:40 | 只看该作者 �
没修好呢,求助看看有没有大神能解答
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-27 14:29:04 | 只看该作者 �
仔细审题哦,新款的不是老款
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-27 13:17:21 | 只看该作者 �
没办法,研究研究  详情 回复 发表于 2023-4-27 14:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-27 12:32:36 | 只看该作者 �
高手   啊啊
没修好呢,求助看看有没有大神能解答  详情 回复 发表于 2023-4-27 14:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-27 10:57:03 | 只看该作者 �
没修好呢,屌啥
就凭那个飞线,还不屌啊  详情 回复 发表于 2023-4-27 20:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-27 10:07:52 | 只看该作者 �
哥们儿,你太屌了
没修好呢,屌啥  详情 回复 发表于 2023-4-27 10:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-27 17:03:41 | 只看该作者 �
现在就是不行,头都大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-27 17:05:18 | 只看该作者 �
换硬盘刷机
发表于 2023-4-27 18:01:04 | 只看该作者 �
新款T2机型没有BIOS芯片,BIOS文件要写在硬盘里面,硬盘坏自然就会不亮机的。
也就是说T2款的,硬盘是要参与开机的,硬盘坏或者硬盘不认,就会导致T2读取程序失败,从而导致不开机吗?我这样理解对吗?  详情 回复 发表于 2023-4-28 09:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-27 20:31:25 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2023-4-27 10:57
没修好呢,屌啥
就凭那个飞线,还不屌啊
发表于 2023-4-27 21:11:36 | 只看该作者 �
硬盘坏了不开机
发表于 2023-4-28 01:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享的朋友
发表于 2023-4-28 07:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你问问题有二个重点:第一个问题你想把这个SSD断线的主板,不开机修好?第二个问题你想了解T2主板工作原理?
倒不是,硬盘地下现在短线不断线我暂时无法判断,只是想知道,硬盘是否参与开机时序,因为T2的上电时序我没吃透,毕竟是自己摸着石头过河  详情 回复 发表于 2023-4-28 09:34
发表于 2023-4-28 07:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1146133845加QQ,相互学习。你要系统学习,培训升级提升。
