楼主: xpbzd
[MACBOOK]
关于新款苹果带T2款芯片疑问,求大神解惑!!!
发表于 2023-4-28 08:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术强,耐心细致
发表于 2023-4-28 09:34:13 | 只看该作者 �
u1481114 发表于 2023-4-28 07:22
你问问题有二个重点:第一个问题你想把这个SSD断线的主板,不开机修好?第二个问题你想了解T2主板工作原理 ...
倒不是,硬盘地下现在短线不断线我暂时无法判断,只是想知道,硬盘是否参与开机时序,因为T2的上电时序我没吃透,毕竟是自己摸着石头过河
首先你要明白,光有线路图和点位图,不一定能修apple设备。提示关于T2是什么原理要清楚提要,T2软体编辑要明白,T2和主板架构要理清,这些你没搞清楚之前,不要修板  详情 回复 发表于 2023-4-28 20:27
发表于 2023-4-28 09:36:27 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2023-4-27 18:01
新款T2机型没有BIOS芯片,BIOS文件要写在硬盘里面,硬盘坏自然就会不亮机的。
也就是说T2款的,硬盘是要参与开机的,硬盘坏或者硬盘不认,就会导致T2读取程序失败,从而导致不开机吗?我这样理解对吗?
发表于 2023-4-28 11:58:37 | 只看该作者 �
不触发,看看桥和IO工作条件是否正常
灌水请仔细阅题,或者修一下苹果在回复  详情 回复 发表于 2023-4-28 13:21
发表于 2023-4-28 13:21:56 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2023-4-28 11:58
不触发,看看桥和IO工作条件是否正常
灌水请仔细阅题,或者修一下苹果在回复
发表于 2023-4-28 20:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果都想你说的,什么都要去搞清楚,再去修板,就不要搞维修了,维修之所以叫维修,是遇到自己搞不懂的,去了解,去查资料,我修的电路有问题?我是修好了电路,遇到的一些别的疑问,上来咨询。你在这一顿说,有一句  详情 回复 发表于 2023-7-9 10:20
发表于 2023-4-29 17:15:37 | 只看该作者 �
高手,烧成这样还能修
发表于 2023-5-1 17:15:07 | 只看该作者 �
硬盘颗粒短路也会造成不触发,通病来的,修过好多个不触发都是硬盘坏的
嗯,一个硬盘短路的已经定了硬盘颗粒回来了,另一个是需要保资料的,暂时不敢搞  详情 回复 发表于 2023-5-2 16:10
发表于 2023-5-2 16:10:14 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-2 22:39:56 | 只看该作者 �
看见你发的照片就头晕,我是动烙铁的动力都没有  ,高手高手点赞
发表于 2023-5-3 01:55:00 | 只看该作者 �
新款的机子 没硬盘是有背光不显示  要么显示文件夹打问号
你修的不算新的,最多到1706.1708.之后的带T2的机器,硬盘要参与 触发的,硬盘坏也会不触发  详情 回复 发表于 2023-7-9 10:22
发表于 2023-5-3 08:59:59 | 只看该作者 �
如果需要资料可以试试搬板
那个要资料的,硬盘供电打值有一点点低,还在跟客户沟通,看看要不要尝试  详情 回复 发表于 2023-5-3 10:11
发表于 2023-5-3 10:11:45 | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2023-5-3 08:59
如果需要资料可以试试搬板
发表于 2023-5-3 11:06:57 | 只看该作者 �
硬盘是参与触发的,硬盘供电附近烧了,硬盘大概率一套带走,先量一下硬盘供电是否正常吧
发表于 2023-5-4 01:51:47 | 只看该作者 �
粗看一下, 应该是硬盘被你挖断线了。
发表于 2023-7-9 07:27:03 | 只看该作者 �
这个厉害,没法搞····
发表于 2023-7-9 10:20:58 | 只看该作者 �
u1481114 发表于 2023-4-28 20:27
首先你要明白,光有线路图和点位图,不一定能修apple设备。提示关于T2是什么原理要清楚提要,T2软体编辑 ...
如果都想你说的,什么都要去搞清楚,再去修板,就不要搞维修了,维修之所以叫维修,是遇到自己搞不懂的,去了解,去查资料,我修的电路有问题?我是修好了电路,遇到的一些别的疑问,上来咨询。你在这一顿说,有一句有用的?
发表于 2023-7-9 10:22:52 | 只看该作者 �
硬盘坏也可以开机的 只要不短路 硬盘坏的不是也开机  详情 回复 发表于 2023-7-10 15:42
发表于 2023-7-10 15:42:31 | 只看该作者 �
看清楚 ,带T2芯片的,硬盘坏开不了的,已经实际测试过了,告诉你而已  详情 回复 发表于 2023-7-10 16:40
发表于 2023-7-10 16:33:26 | 只看该作者 �
烧成这样了,真是难了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
