查看: 1213|回复: 2
[显卡维修]
1050ti
发表于 2023-4-27 08:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹1050ti不显,测量有1.8v,无核心供电,核心供电
芯片up1666q,测量发现开启0v,开启受控于1.8v pg有
3.3v和温控信号gpu_threm_over*为低,这个信号由gpu发
出,是不是gpu挂了拉低了,没发现这个信号有去别的地方。
发表于 2023-4-27 14:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强拉个试一下
直接去掉温控?  详情 回复 发表于 2023-4-27 15:16
发表于 2023-4-27 15:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lengkutianshi 发表于 2023-4-27 14:46
强拉个试一下
直接去掉温控?
