查看: 1336|回复: 7
[已解决]
联想E550待机不出
发表于 2023-4-25 16:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个联想E550,按开关无任何反应。
拆机打开板子,插上电源,量公共点有19V,待机上管Q26
有19V,VIN EN LDO3 LDO都正常。Q26  G级电压不够,没待机电压,换个
PU8 RT6585B没用,量了好一会也没找到问题,Q26 S级相连的芯片BOOT2pw
相联的容感觉有点发霉。真接换了,接上电源,开机正常显示。
这台电脑就算修好了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-25 18:26:17 | 只看该作者 �
有无图就更好了
发表于 2023-4-26 10:30:39 | 只看该作者 �
主板修的地方图发个上来就更好了, 呵呵
发表于 2023-5-2 09:25:07 | 只看该作者 �
有图就更好了
发表于 2023-5-3 08:33:14 | 只看该作者 �
加分加分咯
发表于 2023-5-31 11:57:32 | 只看该作者 �
楼主威武,学习了。
发表于 2023-7-12 11:36:33 | 只看该作者 �
对的,加图就好了,
发表于 2023-7-17 11:08:34 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。
