查看: 13704|回复: 4
[摄像头故障]
苹果8Plus前摄打不开
发表于 2023-4-25 10:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果8Plus前摄打不开
苹果8Plus前摄打不开,看了下后盖,基本没啥重摔的痕迹,所以优先考虑是不是相机排线摔的脱扣,或者座子附近有元器件摔虚了。
      【机器型号】苹果8Plus
      【故障现象】前摄打不开
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果8Plus,故障现象为前摄打不开,客户描述说手机摔了一下,重启了几次又开机了,后面发现前摄像头打不开了,就拿过来给我们修一下。
苹果8Plus前摄打不开 图1
       接到机器后直接拆机,既然客户说手机摔过,我们看了下后盖,基本没啥重摔的痕迹,所以优先考虑是不是相机排线摔的脱扣,或者座子附近有元器件摔虚了。
      将主板拆出来,先观察座子旁边元器件,没有发现明显掉件少件的痕迹,打开点位对照阻值图测量前摄的座子阻值,测量过程中发现有一个座子阻值为OL。
       根据图纸可知这是一条前摄的I2C总线,跟着点位跑图,发现一旁的一颗电阻用镊子一戳就掉了,明显是摔虚焊了,打开原理图可知,这是一颗0欧电阻。
苹果8Plus前摄打不开 图2
      我们直接将其短接。
苹果8Plus前摄打不开 图3
      再扣上前摄开机进系统测试,发现前摄此时已经可以打开了。
苹果8Plus前摄打不开 图4
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-4-25 18:03:12 | 只看该作者 �
谢谢分享!稍微有点简单
发表于 2023-4-26 12:11:17 | 只看该作者 �
谢谢分享!谢谢分享!
发表于 2023-4-27 09:43:18 | 只看该作者 �
谢谢分享!谢谢分享!
发表于 2023-5-11 07:03:49 | 只看该作者 �
{:4_113:}
