查看: 2269|回复: 4
[已解决]
华硕z97艰难的维修过程!
发表于 2023-4-21 23:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张当年的高端z97,又名M7i,故障现象为插上CPU供电反复掉电,拔了CPU供电不掉电,断断续续修了好多天,今天终于找到原因并修复了,故障原因是没有pwrok,发现是1.05v me供电没有,芯片是rt8065zqw,这个芯片好像是特别容易坏的,换上又折腾了一下终于不掉电了,发现跑码卡99,刷了初始bios后还是卡99,刷最新的直接00不跑码,后来想到好像我把原来的bios取下来用的新bios,最后找到原来的bios换上成功点亮,太坑了啊
参与人数 4下载分 +7 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-21 23:46:51 | 只看该作者 �
666。谢谢分享。
发表于 2023-4-23 10:49:35 | 只看该作者 �
6 啊,还把图都给画出来了
发表于 2023-4-24 13:28:23 | 只看该作者 �
楼主是高手啊,学习了,谢谢分享
发表于 2023-5-5 20:14:45 | 只看该作者 �
这手绘的电路图,就值得我们膜拜一下。不过,pwrok不是应该应该是必须测试的信号之一吗
