查看: 1213|回复: 5
老问题回头看IT8620e 127脚是什么?
发表于 2023-4-19 22:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老问题回头看IT8620e 127脚是什么电压?有测过的吗?目前0.7V 偏低了
目前拿到一片技嘉B85M旧主板,开机00-10 然后重启,一直如此、
发表于 2023-4-20 00:45:49 | 只看该作者 �
看了下图纸1.1v vcore cpu的电压
发表于 2023-4-20 08:58:57 | 只看该作者 �
127脚应该检测CPU核心供电Vcore,如果0.7确实有点偏低。你测一下126、125、124脚,如果都是0.7V左右,那就有另外的说法了。
那三个都是2左右应该正常  详情 回复 发表于 2023-4-23 19:23
发表于 2023-4-20 10:59:16 | 只看该作者 �
看一下有没有接电阻  和电容  这些情况可能会导致电压偏低
发表于 2023-4-23 19:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那三个都是2左右应该正常
发表于 2023-4-23 21:47:49 | 只看该作者 �
看看127脚外围元件有没有漏电,否则就是io接口问题了。
