查看: 1594|回复: 20
ALC883右声道异常,请指点
发表于 2023-4-19 17:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板的声卡ALC883右声道声音极小,几乎听不到,左声道正常。已确认耳机正常。
另外用声卡音频管理器软件,将声音输出到粉红色MIC3.5MM接口,则声音一切正常。(已测量蓝色3.5MM耳机接口和主板连接良好)
通过点位图发现左、右声道通过电感、电容分别连到ALC883声卡芯片的35和36脚。
不开机用二极管档位测量35和36脚对地,分别为700左右和160左右,36脚明显偏低。请问是否可以确定ALC883声卡芯片损坏?
发表于 2023-4-19 17:50:06 | 只看该作者 �
用镊子短接35,36脚。
1.如果声音正常了(换声卡)。
2.如果故障一样(查声卡到接口的线路)
3.如果左右声道都不正常了(先换声卡,故障若不变,排除右声道线路是否有短路)。
注意,以上方法针对的是主板后置音频接口。
亦可测35,36脚电压,正常是一致的。跟VREF电压一致(2~2.5V左右)。
如果不一致,基本是声卡本身问题。
35脚电压2.71伏,36脚只有0.3伏。 另外短接两脚后,左右耳都有声音了,但是其实都是左声道,右声道的声音是完全听不到的。声卡芯片坏了。问题解决,封贴。  详情 回复 发表于 2023-4-23 14:40
厉害厉害!学习了,感谢分享  详情 回复 发表于 2023-4-20 09:28
感谢大佬指点,声卡到接口的线路之前已经走过了,无断连,元件外观也都正常。 回头先测试电压,然后再用文中的方法短接35和36脚。  详情 回复 发表于 2023-4-20 08:26
35,36脚无电压的是不是芯片坏  详情 回复 发表于 2023-4-19 20:37
行家啊!厉害  详情 回复 发表于 2023-4-19 19:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-19 18:43:53 | 只看该作者 �
换声卡芯片
发表于 2023-4-19 19:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2023-04-19 17:50
用镊子短接35,36脚。
1.如果声音正常了(换声卡)。
2.如果故障一样(查声卡到接口的线路)
如果不一致,基本是声卡本身问题。
行家啊!厉害
发表于 2023-4-19 20:37:38 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2023-4-19 17:50
用镊子短接35,36脚。
1.如果声音正常了(换声卡)。
2.如果故障一样(查声卡到接口的线路)
35,36脚无电压的是不是芯片坏
一般是芯片坏,也要注意27脚,VREF接的电容是否有短路。 还有芯片5V供电没有那肯定也是没电压的。  详情 回复 发表于 2023-4-20 09:25
发表于 2023-4-19 21:25:01 | 只看该作者 �
断开ALC883声卡芯片36脚的电感、电容,再测ALC883声卡芯片36脚的二级体制,如果接近700,说明ALC883声卡芯片不坏
发表于 2023-4-20 00:06:20 | 只看该作者 �
什么软件可以把将声音输出到粉红色MIC接口上?
我的声卡也坏了,后面基本没声,前面失真。
发表于 2023-4-20 00:32:49 | 只看该作者 �
橙色图标里面改
发表于 2023-4-20 08:26:53 | 只看该作者 �
用镊子短接35,36脚。
1.如果声音正常了(换声卡)。
2.如果故障一样(查声卡到接口的线路)
嗯,测电压的话极少数是进系统才有电压的,这个进系统测试就可以了,以免造成误判。 这个进系统测即可排除。  详情 回复 发表于 2023-4-20 09:30
发表于 2023-4-20 09:25:27 | 只看该作者 �
caimei985 发表于 2023-4-19 20:37
35,36脚无电压的是不是芯片坏
发表于 2023-4-20 09:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用镊子短接35,36脚。
1.如果声音正常了(换声卡)。
2.如果故障一样(查声卡到接口的线路)
如果不一致,基本是声卡本身问题。
厉害厉害!学习了,感谢分享
发表于 2023-4-20 09:30:46 | 只看该作者 �
回头先测试电压,然后再用 ...
这个进系统测即可排除。
发表于 2023-4-20 10:10:41 | 只看该作者 �
有个疑问,35和36从字面上翻译不是前置输出吗
我也觉得是前置的,短接前置是想说明什么呢,不懂  详情 回复 发表于 2023-4-20 20:52
发表于 2023-4-20 11:22:35 | 只看该作者 �
楼上牛掰  学习了
发表于 2023-4-20 19:26:22 | 只看该作者 �
大神回达满分
发表于 2023-4-20 20:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取下声卡芯片,测量
发表于 2023-4-20 20:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-21 14:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是驱动问题呢,输出口位置都不正常
发表于 2023-4-22 11:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前修过一张电流声很大的没修好,对比一张正常的板子外围电阻电容都正常。芯片换了也不行
发表于 2023-4-23 14:40:47 | 只看该作者 �
用镊子短接35,36脚。
1.如果声音正常了(换声卡)。
2.如果故障一样(查声卡到接口的线路)
