查看: 991|回复: 3
[显卡维修]
影驰黑将gtx650 ddr_v只有0.7V
发表于 2023-4-18 12:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,此显卡之前能点亮的,表面和风扇清一下灰后就不亮了,故拆开检测ddr_v为0,按大神说拆掉Q511三极管也不出电压故换上新的RT8120A芯片,换后起初还出1.5V的,不知为何现只有0.7V,请高手指教一下:wuyu:
1脚10.5V 之前有12V的
2脚0.75V
3脚0V
4脚4.2V
5脚12V
6脚0.43V
7脚1.05V
8脚0.7V
发表于 2023-4-18 14:47:53 | 只看该作者 �
打负载阻值,正常查反馈。
现挑起8脚不接负载也只有0.7V,是芯片又坏了吗?  详情 回复 发表于 2023-4-18 17:10
发表于 2023-4-18 17:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2023-4-18 14:47
打负载阻值,正常查反馈。
发表于 2023-4-18 17:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挑起8脚,ddr_v本身就有0.63V了
