查看: 1090|回复: 4
[显卡维修]
影驰黑将gtx650 rt8120a只出0.7V
发表于 2023-4-18 12:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,此显卡之前能点亮的,表面和风扇清一下灰后就不亮了,故拆开检测ddr_v为0,按大神说拆掉Q511三极管也不出电压故换上新的RT8120A芯片,换后起初还出1.5V的,不知为何现只有0.7V,请高手指教一下:wuyu:
1脚10.5V 之前有12V的
2脚0.75V
3脚0V
4脚4.2V
5脚12V
6脚0.43V
7脚1.05V
8脚0.7V
发表于 2023-4-20 09:03:25 | 只看该作者 �
确定管子好的情况下 找一下显卡线路图,查一下 上级供电是否正常
嗯,好的,在慢慢研究中  详情 回复 发表于 2023-4-20 09:42
发表于 2023-4-20 09:15:10 | 只看该作者 �
看图纸吧!找找那里拉低了.
只能这样了  详情 回复 发表于 2023-4-20 09:43
发表于 2023-4-20 09:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,好的,在慢慢研究中
发表于 2023-4-20 09:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网络一枝梅 发表于 2023-4-20 09:15
看图纸吧!找找那里拉低了.
只能这样了
