查看: 994|回复: 2
[笔记本电脑]
分享pan dell 3421不要点源
发表于 2023-4-11 17:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个客户告诉我只能偶尔点击一次
测通,有3v5v的线圈电压
检测到IO,快速测量发现电压vcc足够3v,lid 3v,s5有3v,但缺少ac_present,rsmrst leg pressure。 怀疑错误 io 改为尝试 IO status still changed,
从IO检测下2条输出线,PSL_IN2#,输出脚有3V,PSL_IN1#脚有0.08v电压,
当我找到它时,我发现它通过铜线连接从 AC_IN# 出来(在我看来,AC_IN# 是连接正确充电连接的适配器,它的电压为 3v)。 怀疑探头后AC_IN#从充电IC的AC_OK出来,AC_OK正确0.08V。
接下来探测 AC_IN# 看看它去了哪里,然后它输出 PWR_CHR_OK 来控制输入电路。
测量6脚双场效应管pq4002,发现脚2电压为0v,所以PU4002的脚G输入仍然是16v。
没有分压桥,其实这里有分压桥,G脚只有1.73V。 那么如何让G降到1.73,2 fet pq4002 pin必须有电压(因为它悬空了3D3V_AUX_S5),如果这样AC_IN#必须有0V电压(去pin 5 pq4008)。 至此明白AC_OK一定是0v,AC_DET在2.6V以下为标准(得出这个BQ和前面的相反)。
我的解决办法是专门接AC_OK质量块接PC4001电容两端,机器很正常。
下面我有一个示意图供大家参考:
发表于 2023-4-11 18:26:33 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2023-4-11 19:40:07 | 只看该作者 �
中文表达能力有待提升。
