查看: 1804|回复: 15
联想IH61 V4.2 MS7687 bios问题
发表于 2023-4-6 18:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片风枪吹下来后放在编程器上 ,识别出来如图   保存到桌面只有128字节,不会像平时的 要么2M   要么4M  求解
发表于 2023-4-7 15:14:06 | 只看该作者 �
楼主的编程器会自动识别bios芯片型号吗?如果不能,要手工选择的话,从第一张图来看,选了93系列,那是错误的型号,是网卡MAC芯片型号。应该选与bios芯片上的印字一致的。IH61 V4.2有两个bios芯片,分别是w25q16dv(2M),w25q32fv(4M)。
以前刷过几台 会自动识别的  详情 回复 发表于 2023-4-25 21:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-7 10:11:08 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2023-4-7 09:09
要么程序坏  要么芯片坏 还有他们说的换编程器试试
重新换了一个编程器一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-7 09:09:56 | 只看该作者 �
重新换了一个编程器一样  详情 回复 发表于 2023-4-7 10:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-7 09:08:56 | 只看该作者 �
一招搞定 发表于 2023-4-6 19:17
会不会BIOS本身就是坏的
可以点亮,就是系统怎么装都是蓝屏 另一台也是一样 所以说刷BIOS试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-7 08:55:38 | 只看该作者 �
换个编程器试一下,另外要备份好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-6 23:29:29 | 只看该作者 �
没识别到芯片。
发表于 2023-4-6 19:17:16 | 只看该作者 �
会不会BIOS本身就是坏的
可以点亮,就是系统怎么装都是蓝屏 另一台也是一样 所以说刷BIOS试试  详情 回复 发表于 2023-4-7 09:08
发表于 2023-4-6 19:00:45 | 只看该作者 �
xu516171 发表于 2023-4-6 18:51
这应该不是bios芯片
是不是拆错了 ,平时的联想H61 就是这两个啊
发表于 2023-4-6 18:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该不是bios芯片
是不是拆错了 ,平时的联想H61 就是这两个啊  详情 回复 发表于 2023-4-6 19:00
发表于 2023-4-6 18:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-8 09:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器识别有误,你要看清楚啊,不行就手动选择型号,这主板比较老,应该可以选型号
发表于 2023-4-9 18:57:42 | 只看该作者 �
确定选择型号对吗?
发表于 2023-4-10 16:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该不是bios芯片
发表于 2023-4-10 17:52:00 | 只看该作者 �
看是一下有没有25开头的字样,这应该不是bios芯片
发表于 2023-4-25 21:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前刷过几台 会自动识别的
