查看: 1266|回复: 10
显卡测试程序跑不起来
发表于 2023-4-5 23:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进测试程序就提示这样,进目录用命令也无法测试
发表于 2023-4-6 09:48:15 | 只看该作者 �
换平台试试吧!!!!!
一般都用的啥平台  详情 回复 发表于 2023-4-6 16:37
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-7 08:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b85  z97  h61 平台都行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-6 23:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2023-04-06 23:05
机械盘很容易这样,用外置usb3.0接到主板的3.0接口就好了。做这种测试平台最好用笔记本把硬盘外置usb3.0
台式机,用的2.5寸固态插的SATA接口
你用的这种换其他平台也会这样。解决办法把程序跑到SSD固态或笔记本硬盘里,用usb接口转接程序就不会报错了。  详情 回复 发表于 2023-4-8 10:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-6 23:05:21 | 只看该作者 �
台式机,用的2.5寸固态插的SATA接口  详情 回复 发表于 2023-4-6 23:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-6 22:51:08 | 只看该作者 �
对 换个平台
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-6 17:13:02 | 只看该作者 �
谢谢分享。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-6 16:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-步 发表于 2023-04-06 09:48
换平台试试吧!!!!!
一般都用的啥平台
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-7 13:42:35 | 只看该作者 �
华硕B85平台试试。
发表于 2023-4-8 10:21:02 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-11 17:57:10 | 只看该作者 �
一般用B85
